Vehicule pour tracter Mumu
nico - Mardi 20 Août 2024 à 18h11
Bonjour a tous,
je cherche à acheter un vehicule pouvant tracter le Muscadet!
Ca ma deja valu un moteur HS!!
Avez vous des conseil sur le type de vehicule/motorisation a privilégier/eviter?? A bientot sur l'eau!!
Charles-Edouard / Remorques Poncelet) - Mercredi 21 Août 2024 à 12h43
Pour choisir un véhicule tracteur il y a d'abord l'aspect légal qui est le plus important (homologation);
Ensuite il y a un aspect subjectif (puissance/couple);
Enfin il y a le permis de conduire qui selon le cas (B 96) est limitatif.
Le véhicule doit donc être homologué pour une remorque suffisante. Pour vérifier il suffit de déduire le PTAC (F2 sur la carte grise) du PTRA (F3)
Cela vous donnera la masse maxi de la remorque (avec un peu de marge en fonction de ce que vous chargez dans votre véhicule).
Techniquement, un véhicule homologué pour tracter par ex. 1800 Kg (poids d'un mumu avec sa remorque) , sera fiable et assez dimensionné pour ce job.
En terme de motorisation il faut privilégier le couple et donc à cylindrée égale ou à puissance égale (CV) un diesel sera plus apte à tracter car il aura un couple supérieur à une version essence.
Pour être confortable considérez au min. 300/ 350 N/m
Enfin attention aussi au PTAC de la remorque.
D'un point de vue véhicule tracteur on considère le poids réel (sur la balance) de la remorque.
Une voiture qui est OK pour tracter 1800 Kg pourra tracter une remorque de PTAC 2700 Kg (par ex.) avec un Mumu car l'ensemble ne dépassera pas 1800 Kg.
Par contre pour le permis de conduire c'est le PTAC de la remorque qui compte, ... même quand elle est à vide.
Si vous n'avez pas le BE mais le B96 il faut donc veiller à ce que la somme des PTAC (voiture et remorque) ne dépasse pas 4250 Kg.
Ce point intervient donc aussi directement dans le choix d'un véhicule tracteur.
Roro - Dimanche 15 Septembre 2024 à 22h00
Tu as le N° 470 MUMU ? Alors ça a été mon chéri pendant 40 ans.Ro.
