Un dériveur qui ne l'est plus
Benben - Jeudi 22 Novembre 2007 à 09h04
J'ai un humble DL (le no 94)... et ma manille faisant la jonction entre la chainette de relevage et la dérive a cédé (à 42 ans c'est logique). J'ai voulu la changer, mais aucun acces n'est possible. Dérive baissée, je ne vois pas le trou ! Y a t il aux yeux de qq un une possibilité autre que déposer le lest ???
Merci de vos conseils avisés !!
ben - Jeudi 22 Novembre 2007 à 10h20
Si tu échoue pépère, la dérive va remonté seule non?
JM - Jeudi 22 Novembre 2007 à 10h43
échouer pour réussir!!!! c'est pas un oxymore?
Pascale donne nous ton avis!!!
Benben - Jeudi 22 Novembre 2007 à 13h22
Bien sur elle va se relever toute seule mais il y a un coté tout de meme assez pratique de pouvoir relever la dérive manuellement (ne serait ce que pour le lever et le mettre sur ber)
Romaria - Jeudi 22 Novembre 2007 à 13h55
Je ne sais pas trop comment c'est fichu ton histoire mais si tu veux relever ta dérive sans même sotir ton bateau, en passent une sangle de chaque coté et en tirant dessus elle doit remontée.
David - Jeudi 22 Novembre 2007 à 17h17
Pour les pièces détachées tu peux voir avec erdeven :p :p :p
LRM - Jeudi 22 Novembre 2007 à 18h46
Le plus simple est d'enlever la dérive et de remplacer le système de relevage.
1) soit tu couches la coque après avoir enlevé la goupille de la dérive afin de la sortir sans problème.(prévoir des pneus)
2) soit tu lèves la coque avec la grue de mise à l'eau.
Personnellement, j'ai installé un système de palan (2 plaques alus ajourées avec une poulie de dériveur léger).
Si tu as tout préparé, l'opération de prend à peine une heure.
Benben - Vendredi 23 Novembre 2007 à 12h13
je vais essayer de le coucher alors !
S'il y a d'autre conseil je prend!
