Repeindre le pont
horstmann - Mardi 26 Février 2002 à 09h06
Bonjour à tous
Juste une petite question technique...
Je dois repeindre le pont de mon mumu, mais faut-il mettre un apprêt quelconque, combien de couche, quel genre de peinture, comment pose-t-on l'antidérapant (qui était dans la peinture), etc.... ?
Merci de vos renseignements.
Jacques LE GUERN - Mardi 26 Février 2002 à 11h28
2 cas possibles
a) une simmple réfection:
Enlever l'accastillage, gratter, poncer. Les parties a nu doivent recevoir un primaire (interprotect par exemple), enduit typr interfill 100 où 400, puis peinture déjà préte (interprotect) ou que tu fais toi même avec une laque et un additif.
b) Si j'étais toi et que j'ai du temps, réfection compléte. Intérêt: vérifier l'état du bois partout et notamment sous les supports de chandeliers.
Donc mise à nu totale, interprotect, enduit là où c'est nécessaire, poncage et finition cf cas a).
Bon courage.
Jacques LE GUERN - Mercredi 27 Février 2002 à 10h37
le message ici ...Suite à ma réponse d'hier, je rectifie une petite erreur. La peinture de finition serait de l'interceck et pas de l'interprotect qui est un primaire.
