Reparation Quille
Romain - Lundi 22 Mars 2010 à 19h29
Petite question pour les initiés de la restauration.
Alors je m'explique, j'ai du CP pourris au niveau de la liaison quille/fond.
J'ai commencé à degager le pourris avec la methode carthahu (defonceuse / methode super efficace d'ailleur); mais je tombe sur un forte interrogation concernant le montage de la piéce de quille.
Je comprend le montage comme suit.
Le CP vient en contact par collage avec la quille massif de chaque côtés, puis une piece (en massif?, vient chapoter par l'extérieur la quille, tout en etant flush avec le CP de fond).
Est ce correct?
alors comment repare ton cette fameuse piéce? parceque le CP, c'est bon j'ai compris, mais la partie centrale, c'est pas ça encore.
Je suis desolé si mon message n'est pas clair, mais il est vrai que j'ai du mal a comprendre comment est fabriqué cette piéce.
Je sens que le tour de belle île s'eloigne de plus en plus, au vu des découvertes récessentes.
Merci d'avance de vos réponses.
Romain-Gwerzavel.
François GIRAULT - Mardi 23 Mars 2010 à 09h25
moi, j'ai les 2 panneaux de fond qui viennent en biais sur la pièce de quille, mais je n'ai pas de recouvrement par une autre pièce de CP. la quille vient directement sur cet ensemble recouvert seulement de Sikaflex.
Thomas - Mardi 23 Mars 2010 à 10h06
Salut Romain,
Sur Cartahu, la pièce de quille possède de chaque bord une feuillure de 9mm de profondeur par je ne sais plus combien de large.
Le bordé vient se coller là dedans, tout simplement, il n'y a rien d'autre.
Bon courage!
romain - Mardi 23 Mars 2010 à 10h17
merci pour les infos.
J'y réfléchis depuis hier soir, en regardant les photos des différents blog (merci à eux d'ailleurs), et j'en arrive à la conclusion que le pourrissement c'est transmis à la feuillure.
Il va falloir que je remplace aussi un peu de massif sur le chapeau de quille, et recréer cette feuillure.
Ah mumu quand tu nous tiens...
dim et liberté - Mardi 23 Mars 2010 à 13h13
salut romain,
sur le blog j'ai du mettre des fotos de ma semelle de quille et les reparations...
http://liberte181.skyrock.com/5.html
voila bonne chance
Deneb - Mercredi 24 Mars 2010 à 08h16
Sur Deneb, point de feuillure, juste un plis de 5mm qui vient recouvrir l'ensemble quille-bordé arasé. Ce plis recouvre l'ensemble de la quille, du tableau à l'étrave. Il n'y a pas trop de difficultés pour remplacer le montage: tu changes les bordés fatigués, tu les arases au niveau de la quille et tu colle un plis d 5mm sur l'ensemble. Tu n'auras plus qu'à repercer tes trous de boulon. Si tu veux des photos je te les envoie par mail.
Stéphane
Romain - Mercredi 31 Mars 2010 à 13h19
Au final, le montage est identique a celui décris pas Stéphane.
Les bordés sont en cours de collage.
D'ici une bonne semaine, j'espére que la phase menuiserie sera finie.
La peinture est commandée.
La ponceuse sur les starting block pour la phase d'enduit.
Le tour de Belle Ile redevient visible.
Merci à tous pour les infos, et à Stephane pour les pdf.
Romain.
