Reparation pont
gedef - Jeudi 02 Juin 2005 à 17h01
bonjour
j'ai un Muscadet, n°212, dans le port du Brusc 83. Il a été longtemps au mouillage.par manque d'entretien, une partie du contreplaqué du pont se decolle par couche.Un banc du cokpit est aussi à changer. Je n'ai pas de place pourle mettre à terre et travailler tranquille. Pas d'outils spcialisés non plus. bref, comme alternative il me reste : faire une répararion de fortune en collant à l'epoxy du contreplaqué neuf par dessus la zone abimée ou vendre et acheter du plastique!
j'ai obtenu de Mme Claude Harlé la liste de plans disponibles mais je m'y perd un peu/
quelqu'un pourrait il me dire si le plan 21, plan general de construction, et le plan 32, plan de pont, sont le mieux adaptés pour la réparation envisagée.
et si quelqqu'un à une meilleure idée, merci de me la communiquer.
Pierre - Mardi 26 Juillet 2005 à 23h54
Si plusieurs plis se décollent sur une surface importante, la seule solution valable est de changer l'une ou les deux moitiés du pont. Ce n'est pas très très compliqué, mais certes il vaut mieux mettre le bateau à terre (Quoique dans le 83 il fasse très beau ;-)
Si un seul pli se décolle, il est possible de faire un remaillé juste de la partie atteinte (voir le message de Goulven du 29 juin 2005). Possible éventuellement de le faire à flot, en bâchant et lorsque le temps est bien sec, quoique...
Si le premier pli cloque simplement, il est possible d'injecter un peu d'Epoxy (Araldite du commerce) sous la cloque, puis de poser un poids sur la partie traitée durant le séchage. Il est également possible de faire sauter la cloque et de remplir l'espace manquant avec de l'Araldite ou de la résine chargée (résine Epoxy + silice + microfibres). Mais il faudra sans doute recommencer à côté l'année prochaine !
Dans tous les cas, il n'est pas inutile de sortir le bateau de l'eau, au moins pour voir ce qu'il y a sous la ligne de flottaison...
