Reparation coffre arriere
dim et Liberté - Vendredi 07 Juillet 2006 à 15h06
quelqu'un pourrait il m expliquer comment virer mon tableau arriere,la ou se trouve l'ecoutille de mon coffre arriere,car il est pourri et je devrai le changer,
autre question, mon bois est pourris au niveau du compas et de mon speedo/loch sur mon tableau de descente dois je changer tout le tableau ou puis je simplement faire une "rustine" propre pour cet endroit?
merci
Dim
la rose marine - Vendredi 07 Juillet 2006 à 16h28
Tout dépend de la grandeur du pourri.Les rustines sont presque aussi longues à poser que le panneau entier. Quitte à changer, et ce pour de très nombreuses années, je changerai le panneau.
captain plouf - Vendredi 07 Juillet 2006 à 17h29
le tableau de descente suppose que tu démonte les bancs... et le plancher du cockpit... donc réfléchir avant d'agir! si le pourri n'est pas trop étendu une rustine peut faire l'affaire. c'est le tableau arrière ou le pont avec le trou du capot que tu veux démonter? si c'est le pont c'est simple tu défonce tout en gardant les barrots et les renforts dessous. prends des photos de comment c'est pour refaire pareil.
moana - Lundi 10 Juillet 2006 à 10h19
J'ai eu la même chose pour le panneau de descente; un ami m'a donné 2 solution: la plus belle mais aussi la plus compliquée, le scarf. Sinon, beaucoup plus simple et aussi propre vu de l'extérieur: découper un rectangle autour du pourri, coller une contre-plaque à l'intérieur(à la ppu), puis poser le nouveau rectangle de contre-plaqué. Biensûr la contre-plaque te fait une surépaisseur de 3-4 mm dans la cabine, mais bon...
dim et Liberté - Lundi 10 Juillet 2006 à 16h34
merci des conseilles
