Renov
LLB.dm@wanadoo.fr - Mercredi 17 Mars 2004 à 21h44
Juste une petite question aux expérimentés ayant effectuéde grosse renov :
A combien de temps faut il estime la dépose de la quille +changement de 2 bordes de 1m x40cm au niveau du joint de quille (une de chaque coté), c'est juste histoire d'avoir un ordre d'idée
Merci d'avance à celui ou celle qui pourra me répondre.
Thomas - Lundi 22 Mars 2004 à 14h33
La dépose-repose quille, je ne peux pas te dire le temps que ça prend car je le ferai au printemps ; en revanche on s'est tapé de changer 2m20x30cm de part et d'autre du lest au printemps dernier:
on s'y est pris comme ça:
1 Découpe des parties malades à la défonceuse avec une fraise à 45° avec la profondeur réglée bien juste pour ne pas couper les lisses avec. S'appuyer sur une règle bien droite pointée sur le bordé (ne pas oublier de reboucher...) permet d'avoir une référence pour faire la pièce ensuite.
2 Ponçage énergique des lisses et de la quille de manière à raviver le bois sans faire de massacre.
3 Relevé des pièces à faire en prenant pour référence la découpe droite et en prenant tous les 10 ou 20cm la cote avec une équerre . Découpe des pièces dans le cp de neuf neuf, en coupant le bord droit à 45° avec une scie circulaire. ajustage... nous on a laissé un joint de 5mm environ entre le lest et le bordé pour avoir un joint souple propre.
4 (si le bois est sec) collage des pièces à l'époxy chargée à la silice pour ne pas que ça coule plein les yeux et les avants-bras . Prévoir des béquilles, des cales et des potes pour bien appliquer la pièce le temps de pointer.
5 à cause de l'absence de scarf:
soit: collage de pièces par l'intérieur: une bande de 10cm environ entre les lisses: (on a fait ça parce-qu'on avait pas pensé à :)
soit: re-défonçage de la pièce sur 4mm en dépassant le joint pour faire une marche, et collage d'une autre pièce en 4mm...
6: primaires, enduits, ponçages...gnia-gnia-gnia ...antifouling et roule.
Voilà,
après ça, le temps que ça te prendra : on sait quand on commence...
Nous on a mis grosso une après-midi par étape, sauf la 6 à cause des temps de sèchage.
Tu en sauras sans doute plus en allant sur le site de Charles: mesmumus.com (lemuscadet.free.fr
); qui semble avoir passé quelques heures sur le sujet et en connais un bout .
youn - Mercredi 24 Mars 2004 à 17h30
hello !
même boulot pour moi pour une première compte minimun 10 jours ! pour enlever la quille i faut des dois un cric...
