Remplacement de bordé
Eric Malinski - Lundi 04 Janvier 2010 à 20h47
Bonjour à tous,
Nouveau sur ce forum, je suis propriétaire d'un armagnac en cours de restauration et je profite du dynamisme de votre forum pour demander un avis technique.
Je remplace bientôt mon pont. La structure aura également besoins de quelques renforts mais le point qui pose problème est le haut des bordés verticaux qui sont pourris.
Deux solutions sont possibles : couper ce qui est pourri et scarfer une "bande" de CP de 15 cm sur toute la longueur sur le reste du bordé sain ou alors, de façon radicale, remplacer entièrement les deux bordés verticaux.
Les deux méthodes semblent avoir leurs avantages et inconvénients...
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide.
dim et lib - Mardi 05 Janvier 2010 à 14h32
bonjour, bon voila j'ai refait mon muscadet qui avait plus ou moin les meme problem,
j'ai fait un blog avec plus ou moin tt les etapes si tu veux regarde je t'envoie le liens avec le debut des gros travaux, si tu as des question que tu ne comprends pas,
je peux toujours te files des conseils, j'ai fait pareil sur le cognac d'un pote,
http://liberte181.skyrock.com/8.html
amuse toi bien
Dim et Liberté...
Eric Malinski - Mardi 05 Janvier 2010 à 18h01
Ok merci Dim, je regarde ça et je te dis quoi...
Eric Malinski - Mardi 05 Janvier 2010 à 19h23
Après examen de ton blog plein de bonne humeur, je vois que tu as scarfé et changé le haut des bordés (une bonne partie d'ailleurs).
Je suis aussi tenté par cette solution qui permet de garder ce qui va bien, notamment le liaison du bouchain qui n'a jamais fait une goutte d'eau en nav, donc pourquoi tout faire sauter ?
J'ai aussi vu sur un autre blog en lien sur le tien, Paul Aubin poser des bouts de CP scarfé sur un bordé de fond donc...
Est-ce que la liaison est visible sur ta coque ?
La liaison a-t-elle bougé avec le temps ?
Pas trop galère de faire le scarf sur la partie à bord?
Merci pour ta lumière collègue... (on dirait qu'on a la même formation !)
dim et lib - Mardi 05 Janvier 2010 à 19h45
ouais c un peut cho pour le scarf de 9 cm mais pour ton scarf tu devras compté a peu pret 6cm car au plus c gros au moins t'as besoin de surface, une bonne raboteuse et pis une ponceuse, j'ai mis contre scarf(8mm) par l'interieur et colle PU, collé vissé, devissé bouché les trous, poncé a la ponceuse a bande, et pis travaillé avec du mastique de carrossier,(12 jours)et pis le primaire c magique, tu verras;)j'ai peut etre pas gagné beaucoup plus que ca enfin par rapport au moment ou je l'ai acheté, car le pont avait ete doublé, donc au pire je lui rajoute le poids d'une planche de 255*122*8 du coup, mais je lui enleve le pourri mouillé.
j'ai pris une bouée par le travers dans l'escault avec du brouillard, rien n'as bougé meme pas la peinture., sur l'echouage, pas une goute d'eau.
amuse toi bien
Eric Malinski - Mardi 05 Janvier 2010 à 21h06
OK merci pour ces précisions.
Pour la largeur du scarf, normalement on doit compter 10x l'épaisseur donc je serais plutôt dans les 100 mm que dans les 600.
Quand tu dis contre scarf, j'imagine que c'est une doublante intérieur en CP tout le long du scarf, juste ?
marco - Mercredi 06 Janvier 2010 à 11h36
S'agit-il d'Eric de l'hydro de saint-malo??
dim et lib - Mercredi 06 Janvier 2010 à 13h49
ouais voila, en soit tu peux prendre un 100mm avec un ratio de 0,7, apres c peut etre plus facile de degager tout le bordé et de le changé mais le problem c'est de faire des bonnes decoupes si tu changes tt le bordé (sous la ligne de flottaison fo bien tailler sur la serre de bouchain, liaison coque pont la serre bauquiere), alors que si tu coupe droit de tel maniere que ton scarf se trouvent au milieu de 2 lisses et que tu contre scarfs(normalement pas necessaire, mais tt depend de ton programme de nav)tu dois juste 'tailler" la liaision coque pont. apres j'ai pas vu l'etat de tes bordés, mais quitte a changer du bois, change du bois, c'est plus facile de faire un grand scarf que plein de petits.et au plus tu fais au moin tu devras faire apres, et au plus tu profites.
le contre scarf c du cp de 8, qui me fait passer a 17mm de coque au niveau du scarf, normalement sa ne devrait pas casser de par la.
Vent d'Anges '66 - Dimanche 10 Janvier 2010 à 11h29
oui, Marco, je crois bien...salut à toi, Marco et aussi à Eric, rencontré ua Bois des Eloux !
