Relevage derive
hello - Mardi 28 Juillet 2009 à 20h33
bonjour a tous,
si l un d entre vous avait une photo du systeme de relevage de la derive ou pouvait me decrire ledit systeme: (chaine, cable ou autre ????), je le remercierais tres chaleureusememt.
merci d avance!
Gilles - Samedi 19 Septembre 2009 à 13h54
Tu prends du câble inox de 3mm et tu fais une boucle manchonnée avec une cosse en cuivre.
Ensuite tu essaye de passer l'autre bout du câble à travers le trou de la dérive. Ce n'est pas facile, mais tu peux aiguiller avec un petit bout de 3mm. Tu tires, tu coupe le câble de façon à ce que la seconde boucle que tu vas faire, quand les 2 seront en position, soient 4cm plus bas que le puits de dérive.
Ensuite, tu poses une poulie avec une manille.
Pour le relevage, tu mets un taquet suffisamment haut, bien sûr dans l'axe du puits de dérive, au pied de l'entrée dans le roof. Tu attaches un bout sur la base du taquet et passes le bout dans la poulie.
Et c'est tout.
