Recherche renseignements
philippe - Mercredi 10 Janvier 2007 à 22h58
je suis en train de rénover mon mumu et parmi les remplacements en cours, je dois changer un morceau de cp le long de la quille sur le babord.J'ai une hesitation sur la jonction du cp par rapport à la quille et aussi au lest.Si quelqu'un a des photos.croquis explicatifs et données à me fournir merci d'avance
Philippe
gouigouic - Jeudi 18 Janvier 2007 à 00h13
peut tu me donner plus info voir meme des photo je peut aider a vu comme ca ton racort il faut que tu le face avec une charge epoxy chanfreine des contreplaques des deux cotes et applique ta charge ,pour ta jonction de quille tu met de l'enduit epoxy ou est ton mumu
Cartahou Three - Jeudi 18 Janvier 2007 à 10h09
bonjour Philippe.
La liaison Bordé / lest est pour sûr un endroit à surveiller. Si j'étais toi je ferai les deux cotés d'un coup histoire de pas avoir à revenir à tribord dans quelques années.
Sur Cartahu, on s'est tapé cette réparation il y a 4 ans: la technique adoptée a été la suivante:
1/ on a découpé le bordé à la défonceuse en suivant le bord d'une règle (ce qui te permet d'avoir une référence droite pour faire ta nouvelle pièce). La découpe a été faite avec une fraise à 45°, ce qui fait un scarf misérable, mais bien mieux qu'une coupe droite.
2/ nettoyage des membrures, quille, varangues, lisses à grand coups de ponceuse.
3/ Confection des nouvelles pièces pour qu'elles aillent pile poil coté bordé, et en laissant 3 ou 4 mm coté lest.
4/ Collage à l'epoxy aprs l'imprégnation qui va bien, surtout sur les chants.
5/ j'ai mis des contreplaques sur le joint à l'intérieur, mais j'ai depuis trouvé une technique mieux:
Tu défonces sur 5mm de profondeur une bande de 10 cm env de large par dessus le raccord de bordé, et tu viens ensuite coller dedans une bande de cp de 5: ça c'est top, ça te fait un assemblage nickel entre l'ancien et le nouveau bordé.
6/ primaire, enduit peinture, ponçage, café, pousse café, cigare, champagne, mise à l'eau.
7/ le joint entre le bordé et le lest, je l'ai laissé volontairement de 3 ou 4mm pour pouvoir le remplir de joint souple.
Cartahu n'a pas coulé depuis.
Bon courage.
