Rail
dede - Vendredi 12 Octobre 2007 à 22h22
est ce que quelqu'un a des photos montrant la position du rail d'écoute de génois? Quel modele de rail utilisez-vous? merci
Cartahu3 - Samedi 13 Octobre 2007 à 10h11
Il faudrait autant de photos que de bateaux!
Il y en a des petits et des grands, des doubles et des simples, des le long du liston et des parallèle à l'axe du bateau, des qui rentrent vers l'intérieur et des qui sortent, des avec des poulies des rappels et des élastiques et d'autres avec des pistons...
Sur Cartahu, le rail part de la cadène de haubans et va tout droit jusqu'à un point situé de mémoire à environ 5 à 10 cm de l'angle de la cloison de cabine.
dede - Samedi 13 Octobre 2007 à 13h28
est ce que ceux qui l'ont installé le long du liston l'ont fixé avec des vis à métaux traversantes ou bien avec de simples vis à bois (plus courtes)
kararn à peyo - Dimanche 14 Octobre 2007 à 11h46
Si tu veux ,
J'ai le plan de pont...
a+
pierre
Mike - Lundi 15 Octobre 2007 à 09h29
J'ai trois boulons traversantes et le reste en vis a bois. Je crains qu'avec seulement des vis a bois tu risques d'arracher le rail a la long, le bois du liston est assez tendre
bernard - Lundi 15 Octobre 2007 à 09h54
avec les vis ça s'arrache... Souvenir d'un départ de tresco avec tout le monde derriere nous dans le dévent et le rail qui s'arrache... misère on n'a fait que 11eme sur l'étape.... alala si j'avais mis des boulons, on n'aurait pas fait un cap de mouise tribord amure. Ne met pas que des vis!!!!
dede - Vendredi 19 Octobre 2007 à 18h33
ok merci, c'est ce que je pensais
bubu - Samedi 20 Octobre 2007 à 17h25
bjr
dans une survente, mon rail avec vis s'est arraché. Je l'ai repositionné avec 3 boulons et contre plaques le reste est vissé
bon vent
kararn à peyo - Dimanche 21 Octobre 2007 à 09h29
dede,
je dois, moi aussi, remettre en place les rails à leurs place d'origine( parallèle aux listons). As-tu trouvé la quincaille necessaire? (à savoir boulon de dia 5 tete fraisee et assez long pour traverser la lisse). moi je ne trouve pas.
merci
dede - Dimanche 21 Octobre 2007 à 12h48
non j'ai pas encore regardé vu que je n'ai toujours pas sorti le bateau mais si tu me donnes les dimensions exactes j'ai peut etre une boutique qui doit les avoir.a plus
Nico de Binic - Lundi 22 Octobre 2007 à 18h31
==== CITATION (Kararn)======================
dede,
des élements de réponse ici : http://www.apmuscadet.com/index.php?page=forum&action=read&search=&id=6578
pierre de jethou - Lundi 05 Novembre 2007 à 10h57
J'utilise depuis deux ans des rails Harken ref. 2751,très rigides et des chariots 2750 qui permettent de maniller des poulies classiques (Wichard). C'est très important sur le Mumu où le winch est à 90° du rail.Les trous d'origine ont été bouchés avec des tourillons collés + enduit époxy, et les rails sont vissés avec les plus grosses et longues vis à métaux cruciformes compatibles avec le rail et la lisse ( je crois 5/60).Et ça tient jusqu'à présent. Dans la brise du National on a pété une écoute de foc (spectra) mais le rail n'a pas bougé.Pas de réglages par palans modèle Barbie,juste les pistons de Mr Harken. On peut prendre 2 rails d'1 m, les couper en 2, et mettre 50 cm sur le liston et le reste à l'intérieur dans le prolongement des cadènes rentrées pour jouer à "vriller tendu" dans le petit temps clapoteux.Mais ça peut attendre un an ou deux. Bonne brise!
pierre de jethou - Lundi 05 Novembre 2007 à 11h10
PS. Mon pont est visible sur la photo 990 du site National 2007 (merci Camille...)
pierre de jethou - Lundi 05 Novembre 2007 à 11h36
PS2.Ce ne sont pas des vis métaux mais des vis "tôle",et plutôt 5,5... En tout cas pas des boulons,sauf pour le rail intérieur.
