Pt'i cout de main SVP
Matt - Lundi 25 Mai 2009 à 12h03
Bon j'ai pas mal de question on commence par :
L'étai la pièce de fixation de l'étai vous parait elle au bon endroit...
http://img33.imageshack.us/img33/4149/dscn0639.th.jpg
Il y a trois troues pour la fixation du balcon avant a quoi sert le troues du milieu un peut plus gros sur la pate arrière
http://img33.imageshack.us/img33/6438/dscn0640j.th.jpg
Je vais demander les plans pour la fixation des haubans et bas-haubans mais voila il y avais déjà des troues sur le pont alors es que cela vous parais correct et quelle renfort faut il a l'intérieur...
http://img33.imageshack.us/my.php?image=dscn0641t.jpg
c'est t'il la bonne pièces...
http://img33.imageshack.us/img33/3599/dscn0642.th.jpg
sophie - Jeudi 28 Mai 2009 à 23h44
salu Mathieu,
-c'est t'il la bonne pièces?... oui, ça y ressemble
-pour les troues, et fixation de l'étai et des autres trucs, on voye pas très biein sur les photaux, les troues des haubans sont dans le prolongement à des cotes précises, il fodré fêre des plu proche des photos des troues et aussi plus nèttes, pour une aïde par la voie du forom que toulmonde puisse taider des deux pattes avant, dans la rigueur et la préçision qui nous incombe !
sinçèrement
sofie
Matt - Vendredi 29 Mai 2009 à 09h53
Oui en effet on voie pas très bien les photos je vais faire le nécessaire pour arrangé sa ce week end pour voir les photos plus claire...
;) mathieu
Matt - Vendredi 29 Mai 2009 à 11h18
voila voila un album Picasa et sa va beaucoup mieux clicé la http://picasaweb.google.fr/mathieu.Zeb/Muscadet24?feat=directlink
Camille - O'takey - Mardi 02 Juin 2009 à 13h36
Salut Mathieu,
Pour la cadène d'étai, en principe tu dois avoir des trous visibles devant l'étrave car les boulons traversent d'avant en arrière et les têtes sont à l'intérieur de l'étrave.
Pour les trous du balcon aucune idée, c'est surement pour mettre une 3ème vis en renfort ?
Pour l'emplacement des cadènes de haubans, tu dois tomber au milieu du barrot le plus large qui est de part et d'autre de la cloison cuisine / triangle avant. C'est à dire une vis côté cuisine et une côté triangle avant (idem côté table à carte). Pour la position latérale, tu peux regarder sur la jauge : http://www.apmuscadet.com/index.php?page=jauge24
Pour les renforts à l'intérieur il te faut des contre-plaques solides et épaisses qui ne se déformes pas. Les miennes doivent faire 4mm d'épaisseur en 4cm par 3 de mémoire (à vérifier).
Sinon oui la cadène de hauban est la bonne pièce.
Camille
Matt - Mardi 02 Juin 2009 à 17h21
Merci Camille pour ces informations bien précises.
Cependant je n'est pas d'information sur le positionnement de la cadène d'étai car le bateau a entièrement était repeint et on ne la pas vu avant (l'acquisition)....
Voileseument Mathieu
Matt - Mardi 09 Juin 2009 à 11h46
un petit Up car je n'est pas le retoure sur le positionement de la cadenne d'étai
denis - Mardi 09 Juin 2009 à 20h38
salut
ton bateau est très beau ! bravo le papa !
y a t il des muscadets dans ton coin ? N'hésite pas à aller les voir. il y a plusieurs manières de gréer ou accastiller : par exemple ton balcon avant a l'air d'aller sur liston, montre l'ensemble du balcon, il n'est peut-être pas d'origine (?) d'où les 3 trous, c'est pas grave.
Par pitié : un trou... des trous ! (et pas des troues) !!!
chao - denis
