Problème de déquillage
thierry f - Lundi 17 Novembre 2008 à 18h34
bonsoir à tous,
mon propriétaire sans doute un peu pressé, avait mal dégagé la liaison coque / quille. Résultat des courses: au déquillage, la semelle s'est rompue au niveau du trou du dernier goujon sur tribord; question: à ma connaissance, pas moyen d'effectuer de soudure. l'un d'entre vous aurait il une solution ?? est ce dangereux de naviguer avec 5 goujons sur 6 ?
de cocborne xavier - Mercredi 19 Novembre 2008 à 17h49
pour réparer de la fonte, il y a le systéme de l'agrafage . La société " barimar " procéde à ce genre de boulot . Ce n'est pas trés bon marché, 0232412269 .
noel - Samedi 22 Novembre 2008 à 08h27
ces tous simple comme les gougons sont traversant tu lui mets simplement 2 plaque de tole 1 dessus et l autre desous ta quille et voila ca ta presque rien couter et en plus ca reprend l effort .
pour info la fonte ce soude tres bien mais compliquer a mettre en oeuvre
dim et lib - Dimanche 23 Novembre 2008 à 04h19
tu sais mettre des photos??? ce sera plus facile pour t'aider
thierry f - Lundi 24 Novembre 2008 à 18h53
merci pour vos réponses. je fais des photos, ça, je sais faire, et j'essaie de vous les mettre sur le site...
dim et lib - Lundi 24 Novembre 2008 à 21h24
ce que tu peux faire, ce serait de creuser, tes 2 morceau de quille en fonte, sur 2ou 3mm en un carré/rectangle et pis ensuite rajouter un carre d'acier de 2 ou 3mm coupé a taille du premier carré et le coller a l'epoxy, et refaire les trous, avec un filtage dans le trou du carré d'acier et ensuiteben tu met des goujon style tige filtée, qui te permet de compresser la piece quand tu colles, et pis tu lime le filatge de la piece pour avoir moin de dificulté a rentré ton goujonc
bonne chanche, c comme cela que je suis entrain de repare la mienne... c galere mais sa se fait...
amuse toi bien
Dim et Lib
bone pioche - Mercredi 26 Novembre 2008 à 17h20
Pour répondre a ta premiere question, le maintien des quilles muscadets avec 12 goujons de diamétre 12 mm était a l'époque tres surdimensionné, il me semble .
Tu peux dormir sur tes deux oreilles avec 10 goujons. Je crois même qu'avec 8 ça le ferait ! Et en plus 8 de diametre 10 mm !!!
A l'époque la RDM existait peu...la règle semblait plutot "trop fort n'a jamais manqué !"
Quand tu vois qu'on grute un mumu avec un goujon central de diametre 14......
salut !
franck
thierry f - Jeudi 27 Novembre 2008 à 19h40
effectivement, ça parait échantillonné costaud et je pense que je vais shunter le dernier goujon... Un grand merci en tout cas pour toutes vos réponses!
