Prix occasion?
J-JACQUES - Lundi 22 Août 2005 à 11h35
Je suis en relation avec un propriétaire qui souhaite vendre son Muscadet et je souhaiterai avoir quelques conseils avant de me décider, voici quelques éléments qui caractérisent le bateau :
Généralités
Année de construction = 1978-1979
Construction amateur (pas de plaque) dossier et plans de construction disponibles
2 propriétaires (le premier étant le constructeur jusqu'en 2000 à priori)
Moteur HB Zusuki 6cv arbre long
Version dériveur lesté
Gréement aluminium F66 FRANCESPAR
Aucune électronique de bord
Aucun instrument de navigation
Electricité absente (même les feux de navigation sont à prévoir)
1GV + 3 voiles avant (à priori d'origine)
Manque le Spi et son tangon
Pas de remorque. Existe un ber.
Pas d'inventaire (équipements de sécurité d'origine)
Avarie :
Frottement à l'amarrage (insuffisance de par battage) mise à nue de la coque localement,
Un chandelier arraché, bâbord avant, voie d'eau et stagnation d'eau dans le bateau (les écrous des boulons de quille sont corrodés)
Travaux à prévoir suite à une visite du bateau (hors gréement et voiles):
- carénage complet de la coque (y compris réparations localisées),
- dépose et remplacement du pont avant,
- dépose et remplacement des listons et serres ext.
- réparation d'une lisse 25x25 de coque côté bâbord sous lit cercueil (entre couple B et D),
- réfection de l'électricité,
- remplacement des panneaux de plancher du carré,
- remplacement des housses de la sellerie,
- remplacement du capot de roof,
- fixer le chandelier bâbord avant,
- système d'évacuation du cockpit à vérifier (problème de fixation des flexibles d'évacuation)
- remplacement des boulons de quille ???
- pack électronique à prévoir,
- pack sécurité à prévoir
- remplacement des voiles??
Questions :
Quelle est approximativement la fourchette du prix raisonnable?
Dois-je envisager une expertise préachat et/ou pré assurance?
Budget voiles?
Budget remorque?
Possibilité d'un contact téléphonique?
Mes coordonnées:
Jean-Jacques FERRIER
23 RUE DES ACACIAS
38160 SAINT-VERAND
04.76.64.09.39
06.82.65.78.22
