PPU ou Resorcine?
franck - Jeudi 08 Mai 2003 à 23h23
Ben je crois justement que le choix qui a été fait au départ de ne pas utiliser l'époxy est un mauvais choix.
La PPU a trop de désavantages et la résorcine est très bien mais un peu HAS BEEN par rapport à l'époxy.
Maintenant tu fais c'que tu veux....on est dans un pays de liberté.
@ +, franck.mus bonne pioche n°437
Charles - Vendredi 09 Mai 2003 à 13h27
Ton choix par rapport à l'epoxy étant fait, personnellement, j'opterais pour la Résorcine, le collage doit se faire en faisant dégueuler la colle et un bon serrage.
Maintenant, pourquoi ne pas utiliser l'epoxy ? Tu as 200 litres de Résorcine peut etre ?
A +
Charles N° 422
http://lemuscadet.free.fr
A +
Charles N° 422
Manu - Samedi 10 Mai 2003 à 01h18
Je viens d'acheter un muscadet que je décape et je constate que les peintures sur résine PPU ont moins bien tenu que sur les autres parties repeintes avec sous couche minium...
Manu
Manu
Charles - Samedi 10 Mai 2003 à 16h17
Olman,
Ce que tu as constaté doit provenir du fait qu'il n'y pas du avoir un primaire d'acrochage. Je peux me tromper.
Charles muscadet N° 422
Gildas - Mardi 03 Juin 2003 à 12h32
Salut Thomas,
Quelle drôle d'idée de ne pas vouloir utiliser de l'epoxy pour coller ton bordé. Cette colle a bien des avantage, surtout sur du bois neuf...
Si ton choix est irrémédiable, alors prefère la résorcine car la PPU te réservera quelques surprise à la longue.
Cette colle a la particularité d'être expansive et la mousse qui apparait au séchage est à cellule ouverte, c-a-d non étanche... En milieu humide, elle fini par se gorger d'eau et se désagréger, ce qui entraîne pourriture et décollage.
Gildas - Surly II - n° 403
thomas - Mardi 10 Juin 2003 à 11h53
Merci à tous,
il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis: j'ai collé à l'Epoxy: un boulot nickel!
(Pourvu que ça dure!)
On se voit à Noirmoute.
Pierre - Samedi 14 Juin 2003 à 00h02
EPOXY !!
La PPU est a BANNIR des bateaux ! Pas plus tard qu'aujourdhui, je suis encore intervenu sur un bateau ou tout est a refaire because....PPU !Alors avec du silicone par dessus c'est la totale !
Pareil pour les inconscients qui tartinnent leurs coques en bois avec du polyester !
L'epoxy crée un accrochage atomique avec le bois et bien employé est la meilleure des solutions.
J'ai également une grande estime pour la colle blanche exterieure ( Sader ou Bostik ) Incroyable ! aussi costaud que l'epoxy en assemblages et facile d'emploi !
J'ai laminé une bôme de 9metres avec la blanche Sader ! Nickel !!
Faites comme vous voulez mais ayez un peu de respect pour les jolis bateaux en bois!
PPU, Silicone, Polyester à la POUBELLE !!
Pierre
Charpentier de marine depuis 15 ans
Noirmoutier, St.Gilles, Antilles, Angleterre, Antibes,Monaco,Viareggio,Fréjus, Baléares etc...
Pierre
AnneCorsaire - Vendredi 06 Septembre 2024 à 00h53
Je rénove mon Corsair Morin de 1968.
Je pensais avoir que de la peinture a faire... gros erreur de ma part !
La contre quille à remplacer. Mai en plus, la quille est bonne à changer également. Ces 2 éléments sont là colonne vertébrale du voilier, de l étrave à tableau arrière. Environ 5,30m de longueur.
VOILÀ, MON PROBLÈME !
Pas de problème pour obtenir le CP (sapelli, okoumé etc) .
Pour la contrequille (5,30m , 14 sur 2cm) sa ce trouve également.
MAI pour la quille, là ! C'est pas la même.
Normalement en une pièce de 5,30m , 22cm , 3cm.
AVEZ-VOUS une solution ou une adresse pour cette éléments ????
Grand merci
Grand merci
