Positionnement speedo et sondeur
77 - Mardi 01 Mai 2007 à 19h59
J'ai un sondeur et un speedo à placer.
l'ancienne position du speedoo était juste en arrière du coffre avant coté table à carte. Mais ce positionnement a obligé le précédent propriétaire à découper le plancher pour faire passer le corps du speedo. Il est de plus presque certain que quelqu'un ira buter un jour ou l'autre dans le corps du speedo.
Je me demandais si quelqu'un avait positionné son speedo en avant du coffre avant ou en arrière de celui ci mais dans le coffre bâbord. N'est il pas dans ce cas un peu trop sur le coté ?
Quelle est la meilleure place selon vous ?
D'avance merci.
dim et Liberté... - Mercredi 02 Mai 2007 à 00h05
je vais avoir le meme probleme,
en soit, je te conseil de le placer en tout les cas devant la quille et limit dans l'axe, le mien se trouvait et se retrouvera juste devant la coffre avant centrale
voila
JM - Mercredi 02 Mai 2007 à 00h54
Ecoute le Belge, il a raison! Moi je les ais placés dans le coffre av près de la cloison, entre deux varangues, la place est juste mais ça le fait. par contre si tu pars au planning je ne garanti pas les données transmises... mais avant que la vague d'étrave soit au millieu du bateau....!!!! il y a longtemps que je serai au bistrot.
77 - Jeudi 03 Mai 2007 à 22h03
Bon, c'est parti pour deux jolis trous dans le coffre avant.
Avez vous remarqué que le diamètre correspond exactement à celui d'une cannette de bière ? très pratique pour refroidir la boisson pendant une petite nav.
De meme, plus besoin de positionner des pinoches à proximité immédiate, un pack ou deux se trouvant toujours dans le coffre.
JM - Vendredi 04 Mai 2007 à 00h21
ça marche pas avec les canettes de 1664...
il faut que je change de binouse...
