Positionnement hublots
dim et lib - Jeudi 26 Mars 2009 à 13h22
bijour,
bon, ben maintenant que j'ai un mois de vacances, je me remet sur ma monture, bien que n'ayant toujours pas la temperature ideale pour coller, j'anticipe les decoupe de mon bois.
pour les hublots(que j'ai toujours), quand j'ai decoupé mon bateau j'ai oublie de prendre les cotes de l'emplacement.
qq'un pourrait il me donner les distances entre lisse inferieur et hublot, et pont hublot ainsi que descente et hublot pour les 2 hublots arrieres ainsi que pour le hublot avant
merci,
dim
don quijite - Samedi 28 Mars 2009 à 18h59
les hublots ne sont pas parallèles à la lisse. Je pense que le plus simple est de tirer une droite qui passe par:
- pour les hublots du carré:
-un point A à 10 cm en avant de la membrure et à 5.4 cm au dessus de la lisse
- un point B à 60 cm en avant de la membrure et à 7.6 cm de la lisse
-le bord inférieur des hublots est sur cette droite, et l'angle inférieur du hublot arrière est à 4 cm en avant de la membrure. L'espace entre les hublots est de 7.3 cm ( en horizontal ).
-pour les hublots du triangle avant: idem, le point A est à 10 cm en avant de la cloison et à 11.3 cm de la lisse, et le point B est à 30 cm de la cloison et 11.9 cm de la lisse. L'angle inférieur du hublot est à 8 cm en avant de la cloison.
Woala woala, est ce que c'est clair ?? bonnes découpes !
dim et lib - Lundi 30 Mars 2009 à 20h01
ok merci
c reparti il fait beau.
dim et lib - Mardi 31 Mars 2009 à 06h53
tu as pris tes mesures depuis le plexi? ou depuis l'ouverture du bois inferieure de tes hublot???
don quijite - Mardi 31 Mars 2009 à 19h51
il s'agit des mesures de la découpe, vérifie quand mème en positionnant tes hublots ! bon courage;
