Poids maxi du moteur
bubu - Mardi 26 Février 2002 à 17h11
La question va peut être paraitre stupide mais quel est le poids maxi d'un moteur que peut supporter la tableau arrière équipé d'une chaise.
Je possède un mariner 6cv puis je m'en servir ou faut-il opter pour un moteur moins puissant et moins lourd
Merci et au national
mathieu - Mercredi 27 Février 2002 à 08h49
Bah je sais pas trop combien peut supporter le tableau arrière, mais je peux te dire que j'ai mis un moteur assez lourd la saison dernière. J'ai même dû changer la planche de la chaise de moteur. C'est un 5 cv 4 temps qui fait 25 kilos selon les données constructeur. Après, il faut aussi voir la facilité d'utilisation et de manoeuvre avec un moteur plus lourd. Tu verras, quand il faut remonter 25 kilos à bout de bras dans du sérieux clapot...
Gil - Mercredi 27 Février 2002 à 18h22
pour le poids maxi du moteur, celà ne dépend que de l'état de ton tableau arrière et de ta chaise moteur.
Par contre, pour le poids minimum, la jauge impose un moteur (obligatoire) d'une puissance minimum de 3,5 cv. Ce qui en terme de puissance, correspond à un moteur de 5 ou 6 cvs d'il y a quelques années.
Gil
delabarre - Jeudi 18 Juillet 2013 à 11h33
Je viens de relire la jauge, elle précise le poids minimum du moteur (13 kg)mais pas la puissance.
Henry
Vent d'Anges '66 - Jeudi 18 Juillet 2013 à 14h27
oui, tu peux garder ton Mariner 6cv, surtout si tu dois naviguer dans des zones à forts courants; les Mus supportent bien ce poids, en ballade
baille
Henri
Nico - Jeudi 18 Juillet 2013 à 19h55
C est volontaire, pas de définition de puissance uniquement le poids.
franck mus fragmit - Vendredi 19 Juillet 2013 à 22h32
les 2 inconvenients d un moteur lourd sont que:
-tu te petes le dos en le manipulant .
-tu ruines ton cockpit et entree si tu le bouges par mer formee.
d ou le choix du malta
yam arbre long deux temps 3,5 cv d occase.
17 kgs, tres puissant, se leve a une main .
franck
Nico - Samedi 20 Juillet 2013 à 14h48
CQFD. Avec une préférence pour la serie FJ arbre long
ploiouphilo - Dimanche 21 Juillet 2013 à 14h19
Je viens de poser un yamaha 6cv 2temps avec une nouvelle chaise. Si tu regardes dans ton coffre arrière, à l'intérieur, tu vois que le tableau est construit avec du bois massif dans les coins . Dans ce bois massif tu peux fixer ta chaise sans souci du poids car c'est tres solide. Par contre , il faut que tu verifie que ton safran ne sera pas gêné dans ses mouvements par ta chaise ou le moteur.
Pierre
