Pistolet pour peindre
dede - Mercredi 10 Juin 2009 à 13h08
bonjour, pour ceux qui l'ont déjà fait, est il préférable d'utiliser un pistolet basse pression pour appliquer de la peinture à voiture (qui est déjà trés liquide en rapport 4/1/1: base/diluant/durcisseur) ou un pistolet brancher sur compresseur (classique)? disposant des 2 types, qu'en pensez vous? merci
servane - Vendredi 12 Juin 2009 à 19h41
bonjour dede je te conseil fortement ton pistolet normale avec compresseur car les basse pression du brico machin ces pas terrible par contre il existe des basse pression que tu mets sur compresseur va sur le site de kremelin et tu en verra . servane
dede - Samedi 13 Juin 2009 à 09h07
ok merci
David - Samedi 13 Juin 2009 à 19h42
J'utilise un basse pression à "pas cher" (100€) et pour les vernis c'est nickel, pour la teinture et le fond dur aussi. Pour la peinture bi-composant par contre les réglages sont très difficiles car tu arrive rapidement à une finition granulée. Il faut donc projeter très fin et du coup le volume de peinture est faible et tu as l'impression de ne pas avançer ... c'est loooooooooong, mais le résultat est bon.
furax - Lundi 15 Juin 2009 à 09h20
smith & wesson
