Peinture antidérapante
Benoît - Mercredi 08 Juin 2005 à 16h05
Je cherche une peinture antidérapante pas chère, plutôt genre avec du sable ou du sucre (??). Mais je voudrais des conseils ; sinon, quelle peinture commenrciale ?
Merci d'avance.
Muscadet "Boit sans soif"
(dans la Laïta)
deniel - Mercredi 08 Juin 2005 à 17h33
vous pouvez appliquer une peinture antidérapante pour terrasse extérieur qui existe chez castorama en gris, et qui donne exactement le meme effet que l'"international".
La rose marine - Jeudi 09 Juin 2005 à 10h04
tu achètes 100 grs de poudre anti-dérapante chez le ship.
Tu passes une première couche de peinture sur ton pont.Lors de la 2ème couche, tu procèdes par carré en saupoudrant gràce à un bas ou collant dans lequel tu auras mis la poudre. >Tu peux faire la même chose avec du sable si c'est du sable de rivière (sans sel), sable que tu auras chauffé au four pour enlever toute l'humidité et que tu auras tamisé pour obtenir une poudre très fine.
Je te déconseille de mettre la poudre directement dans le pot de peinture car elle va tomber dans le fond et tu risque d'avoir de très grosses surépaisseurs.
avec 100 grs, tu fais le pont, les bancs, le cokpit et il t'en reste pour la fois d'après. Si tu es sur Nantes, je peux t'en filer
Thomas - Jeudi 09 Juin 2005 à 11h22
Si tu mets du sable ça te coutera moins cher en peinture, mais plus cher en pantalons!
Camille - Jeudi 09 Juin 2005 à 15h19
Je me suis posé la question et j'ai fais le test sur un morceau de bois hier :
Une couche de peinture bi-composant polyuréthane + de la micro-bille de verre à un endroit, du talc plus loin, et plus loin une sorte de sable que m'a donné le vendeur de peinture...
Je repasse une couche de peinture par dessus ce soir et je vous dis ca plus tard.
P.S.: la sous-couche est epoxy.
Camille
bubu - Jeudi 09 Juin 2005 à 17h43
salut,
je viens de finir le pont et le fond du cokpit, j'ai utilisé de la poudre antidérapante international et de la peinture monocomposante de la manière suivante: décapage du pont, primaire, 1ère couche de peinture sans poudre, léger ponçage puis seconde couche avec poudre en double dose résultat probant tarif
total :24 euros
a st malo bubu
camille - Vendredi 10 Juin 2005 à 09h19
Resultats...
Donc le talc et la micro-bille de verre c'est nul !!!
En fait la sorte de sable c'est du polypropylène 3 fois moins lourd que du sable et beaucoup moins rigide...
Je pense que je vais prendre ca. Ca ne doit pas etre super cher...
Camille
Chakigite - Vendredi 10 Juin 2005 à 18h08
Pour ma part j'ai fait mon pont avec 2 couches d'INTERDECK antidérapant et c'est parfait, je n'ai plus le prix mais celà doit-être environ 25 à 29 € le pot.( j'ai utilisé un seul pot, peinture enduite au rouleau patte de lapin.
Tu as aussi la solution de poudre antidérapante de International à 4.50 € le sachet pour 750 ml de peintureque tu mélange dans de la laque à 27.90 € le pot de 750 ml.
Bien entendu tu auras traiter ton bois au préalable avec les différentes couches d'imprégnation nécéssaire.
marine - Mercredi 15 Juin 2005 à 21h59
Moi je repasse à l'interdeck après avoir testé les microbilles international en sachet... résultat pas très concluant puisque l'année dernière au national, à l'apéro au port les verres glissaient tout seuls sur le pont (nb : AVANT de les avoir vidés!). Par contre l'interdeck tient super bien, accroche bien même s'il s'encrasse un peu avec le temps.
