Numeros dans la grand voile
michto la pompe - Jeudi 18 Novembre 2004 à 22h06
salut,
grace à la gentillesse de mr gilbert zanlonghi, michto la pompe (315), possède desormais un genois et une grand voile digne de ce nom...il était temps
néanmoins, le numéro à poste sur la GV est le 600 (numéro HN), il faut donc que je le modifie pour pouvoir courir
j'ai cru comprendre que le numéro de GV n'est pas celui apposé sur le barrot, qu'il y aurait un léger décalage (ben oui, ce serait trop simple...)
Donc si quelqu'un peut me faire part précisément de la nature de ce décalage, ça arrangerait bien mes salades...
merci merci
ps: mikael, combien vous étiez aux voiles St Tropez ??
ch'ti bleu - Vendredi 19 Novembre 2004 à 09h14
un écart de 10 existe entre le numéro de voile, et celui du barot arrière, voir réponse de gildas du 10/08/04.
voili voilou
Bonne pioche - Samedi 20 Novembre 2004 à 20h18
Pour la petite histoire, le décalage de 10 entre coque et voile ne commence qu'à partir du numéro 100.
Il faut maintenant essayer de mettre sur la voile le numéro qui est gravé sur ton barrot,s'il y en a un et si ton muscadet est un AUBIN.
Bon vent franck-
