Mouillage... mais où le mettre?
Marie Jeanne - Jeudi 12 Novembre 2009 à 12h37
j'ai beau chercher, mais je trouve pas de solution, quand je pars en croisière je mouille beaucoup et à chaques fois je dois deplacer ma chaine et mon encre de mon coffre arrière jusqu'à l'étrave, surtout que je dois au moin avoir 25m de chaine et une encre adaptée pour un 30pieds.
L'ancien proprio lui ne deplacait que l'encre, sa chaine etait stoquée dans un bac dans l'espace en trapèze de la couchette avant; la chaine, elle, sortait via un trou sur le pont.
Pour moi il n'y avait pas pire pour rentrer de l'humidité dans le bateau et surtout sur la couchette la ou je dors.
existe t'il une solution pas cher et pratique à mon problème?
kenavo!
Matthieu
Nico - Jeudi 12 Novembre 2009 à 22h32
Déja, pour limiter le poids essaye une ancre en Alu, avant d'essayer on y croit pas, pourtant ca tient vraiment bien et surtout quel confort au moment de déraper ou de preparer le mouillage sur la plage avant.
Pour le lieu de stockage de la chaine :
- Tout à l avant au niveau de l'étrave, en installant un caillebotis ou une poubelle cf Charles : http://lemuscadet.free.fr/page/hight/restauration_2i_h.html#
Pb : Surpoids à l'avant : Tangage au pres + Enfournage sous spi
ou bien :
- ecubier sur l'avant du roof, la chaine descend dans un bac plastique posé sur la quille entre les couchettes avant.
ca marche bien, les poids sont centrés, l'ancre est fixée à plat pont juste en avant du roof. (cf http://www.apmuscadet.com/index.php?page=forum&action=read&id=8844)
- Pdt 1 temps je mettais la chaine dans les fonds au milieu.
Pb : Demande pas mal de manip (ecubier etait placé sur la plage avant), chaine qui rouille car point bas des fonds... par contre centrage des poids parfait...
toul pebr - Lundi 16 Novembre 2009 à 16h50
ecubier sur le roof, chaine dans les fonds dans une caisse sous le coussin central entre les couchettes avant, ancre en avant du roof c'est parfait.
On remonte alors l'ancre debout depuis le roof et la chaine descend directement en place
Marie Jeanne - Jeudi 19 Novembre 2009 à 11h06
Merci pour tout ces conseils, j'ai été voir les liens, mais j'ai toujours une question: On rentre pas d'eau a l'interieur avec la chaine?
armand - Jeudi 19 Novembre 2009 à 20h11
un tuyau de pvc entre l'écubier et le bac plastique;choisir le bon diamètre par rapàport aux maillons
denis - Vendredi 20 Novembre 2009 à 11h14
écubier tourné vers l'arrière, et en cas mauvaise meteo je fais deux tours de scotch orange autour écubier... cé cool.
D.
jethou - Lundi 23 Novembre 2009 à 21h31
Sur le site d'un pote(mousquetaire Birao)vous trouverez au chapitre remplacement du pont le détail de la construction d'une très belle baille à mouillage...Sacré boulot, mais ça vaut peut-être le coup pour des non-régatiers. Bon courage!
