Mise en place ST1000
Hangover 576 - Mercredi 06 Octobre 2021 à 18h15
1. Pour l'emplacement il faut voir le mode d'emploi du pilote qui donne la distance idéale entre la rotule à placer sur la barre et la fixation du pilote. Ensuite il faut placer le pilote perpendiculaire à la barre.
2. Pour le point fixe certains pilotes sont livrés avec une douille. Il suffit de forer la serre-bauquière et y enfoncer la douille.
Par exemple Bia Bouquet est monté comme cela.
Sur Hangover le propriétaire précédent avait fait réaliser une pièce déportée en inox qui elle même est fixée sur la serre-bauquière.
Choupi boy - Mercredi 06 Octobre 2021 à 18h50
Va voir sur le forum la conversation "Pilote" du 26 janvier 2021.
OlivS - Mercredi 06 Octobre 2021 à 23h41
Merci à vous deux !
Ya plus qu'à installer ça bientôt
Patrice Culeron - Vendredi 08 Octobre 2021 à 19h48
Si cela peut rendre service, regarder la photo jointe.
Le pilote doit être installé de façon que la barre soit dans l'axe lorsque le vérin du pilote est dans la position médiane (c'est à dire entre complètement rentré et complètement sorti)
Pour cela j'ai mis sur le bord du capot une cale de bois puis la fixation du pilote (une fixation de dame de nage d'aviron avec un tube de cuivre pour réduire la section) et sous la barre une barre d'aluminium tordue (peinte en blanc sur la photo) et le petit téton d'accroche du pilote légèrement décalé.
Avec ce bricolage la barre était dans l'axe le vérin demi-sorti, à 2 cm près.
Le capot tient avec un gros élastique.
Ca marche très bien, mais en général le pilote est utilisé avec un faible vent, et au moteur.
Patrice
Patrice
