Mise a nu d'une coque : decapant ??
Artur - Jeudi 19 Juin 2003 à 21h15
Bonjour !
Je vais mettre une coque de muscadet a nu.
Il avait ete remis a nu en 1997 pour la derniere avec un primaire et deux couche de laque monocomposant au pistolet.
Je voulais savoir ce que vous pensiez de la formule decapant + carcher ????
Ou si vous conseillez la meuleuse (avec un bon marque pour l'antifouling !)
Charles - Vendredi 20 Juin 2003 à 00h30
Pourquoi mettre à nue une coque alors que cela a été fait en 97?
Si la peinture tient bien, un bon poncage est largement suffisant pour avoir un bon état de surface, et refaire la peinture en mettant un primaire d'accroche et le reste ensuite.
borgne fesse - Vendredi 20 Juin 2003 à 21h08
si tu veux vraiment la mettre à poile, la seule vraie bonne solution est le decapeur thermique et une gratte. la meuleuse va te faire des creux et des bosses qu'il faura rattraper à l'enduit et detremper ta coque ne doit pas etre une tres bonne solution non plus
artur - Samedi 21 Juin 2003 à 12h24
Merci pour le conseil de ne pas mettre completement a nu mais il y a quelques points de rouille qui sortent sur des clous. Qu'est-ce que vous preconnisez ??
sortir le clou, tete de clou a nu + frameto + enduit ?
borgne fesse - Samedi 21 Juin 2003 à 12h43
moi j'enleve les tetes qui rouille à la defonseuse et je rebouche à l'epoxy chargé
Charles - Samedi 21 Juin 2003 à 23h51
Resalut,
Le probleme de la rouille sur les tetes de clou c'est que la coque a 40 ans, que le mastic qui protege les tetes n'est plus étanche.
Tu as deux possibilités : soit mettre à nu la coque et faire un travail complet et durable (http://lemuscadet.free.fr). Mais c'est beaucoup d'investissement en temps de travail.
Soit bien poncer pour préparer la surface pour la refection de la peinture et sur les clous qui présente de la rouille, enlever le bouchon de mastic, poncer la tete du clou avec un dremel, mettre de l'anti-rouille et remastiquer avec le produit d'origine. Dans ce cas je ne mettrais pas d'epoxy.
norbert - Dimanche 13 Juillet 2003 à 14h40
mais késako un dremel ?
une mini ponceuse ?
une mini sableuse ?
Ou est ce que l on peut le trouver ?
Le prix ?
Je compte le faire sur mon cognac ( qui a 29 ans ) et donc je cherche a le faire bien et si possible assez vite ( je pense mettre le bateau à sec pendant un mois, en bossant tous les jours dessus avec dequillage, dematage et toutilicounti...)
Bon vent tous
Charles - Mardi 15 Juillet 2003 à 17h55
Un Dremel, tu en as une photo sur mon site http://lemuscadet.free.fr dans restauration /le deuxiemme muscadet.
Dremel c'est un abus de langage car c'est une marque, c'est une mini-perceuse pour des petits outils et en particulier une mini-brosse. On en trouve maintenant pour tous les budgets.
Vaste programme en 1 mois, je te souhaite bonne chance.
NEVEU Norbert - Vendredi 05 Septembre 2003 à 18h00
finalement, ca ne sera pas un mois mais deux car j ai une partie pourrie sur le roof mais bon, j y serai a fond pour mon bateau !!!
bonne nav a tous !!
DELHOM - Mercredi 25 Février 2004 à 06h31
ce n'est pas deELHOM mais DELHOM
Corentin - Jeudi 26 Février 2004 à 13h38
tu ne te rapelle pas de son numéro de coque ????
