Liaison et lissage quille coque
thomas - Mardi 25 Décembre 2007 à 20h53
Pouvvez vous me donner des indications pour lisser entre la qille et la coque?
JM - Mercredi 26 Décembre 2007 à 08h11
tu veux faire quoi exactement? que l'on ne voit pas la limite à la liaison coque/quille? si c'est ça il faut charger à l'enduit époxy (charge microballon pour un ponçage facile) lisser et poncer jusqu'au résultat escompté.
thomas - Mercredi 26 Décembre 2007 à 10h33
est ce que cela apporte réellement quelque chose?
JM - Mercredi 26 Décembre 2007 à 12h03
certainement, déjà coté esthetisme c'est plus joli, et hydrodynamique tu gagnes le dizième de noeud qui te fais gagner qq places ou rentrer au port plus vite... pour l'apéro.
David - Mercredi 26 Décembre 2007 à 19h33
ça apporte moins d'eau dans les fonds donc moins de pourriture et moins de rouille sur la quille ... pour rappel, la fonte est poreuse et bois la flotte, d'où la rouille qui se propage partout ... et au passage un déplacement plus important (plus lourd).
Il faut également mettre une couche de joint plus ou moins "souple", car pour avoir essayé sur O'Takey des joints durs, ça finis par se fissurer légèrement, puis beaucoup puis ... l'eau s'infiltre. Le sintofer reste asser souple et finalement c'est pas mal à ponçer et permet une finition nickel avec des temps de sechage record. (La jonction quille/coque a d'abord été faite avec du sika)
thomas - Mercredi 26 Décembre 2007 à 20h08
J'ai fait une semelle carbone (j'avais que ce tissu sous la main)sur l'emplacement de la quille et qui enveloppe la coque sur 10 cm autour. collée sous vide epoxy donc pas de probleme d'infiltration.
David - Jeudi 27 Décembre 2007 à 10h25
Et par les boulons ? Et ta quille est bien protégée avec un enduit/peinture même à l'endroit de contact avec la coque ?
thomas - Jeudi 27 Décembre 2007 à 17h45
pas de soucis les tetes des boulons ont été noyés dans le "sika" au moment de la pose donc: probleme résolu.
et la quille?
anti rouille spéciale ballast + interprotect (2 bonnes couches).
gac - Dimanche 24 Février 2008 à 16h07
bonjour,
suis intéressé par photos
cordialement,
JB Villemin - Vendredi 29 Février 2008 à 00h03
Suis intéressé par votre voilier.
Pouvez vous me faire parvenir des photos?
Merci part avance.
JBV
Simon - Lundi 17 Mars 2008 à 17h32
moi aussi je suis intéressé auriez vous des images globales et quelques gros plan de la coque , joint de quille ...
Brandon Gilles - Samedi 22 Mars 2008 à 09h50
Merci de me transmettre des photos.
Boyer - Dimanche 30 Mars 2008 à 19h40
Bonjour,pouriez vous me transmettre des photos? Merci d'avance
Renaud - Jeudi 10 Avril 2008 à 09h27
Je suis intéressé, pouvez vous m'envoyer des photos?
Merci d'avance
COUENNE Jérôme - Vendredi 11 Avril 2008 à 21h37
suis intéressé et souhaiterais recevoir des photos et pourquoi pas l'inventaire des travux à envisager.
Dans l'attente de vous lire...
