Lest qui rouille. Une solution ?
chakigite - Samedi 07 Janvier 2006 à 17h52
Au travers de mes lectures de différents forums du monde nautique, j'ai pu lire que pour éviter que le lest ne rouille (ce qui n'empêche pas de réaliser un antifouling) il convient de percer le lest dans sa partie basse sur le bord de fuite et d'y inséer une anode. L'anode serait à changer pratiquement tous les ans.
Avez-vous connaissance de cette pratique ?
Retour d'expériences pour ceux qui aurait ainsi mis en oeuvre cette solution.
sophie - Mardi 10 Janvier 2006 à 20h27
"lest qui rouille amasse pas coupe "
chakigite - Mardi 10 Janvier 2006 à 20h43
je ne m'attendais pas à une contre pèterie ;-))
77 - Mardi 17 Janvier 2006 à 22h15
D'après avis d'expert (pas moi - le chantier billie marine), pas d'anode sur un lest de mumu.
David - O'takey - Jeudi 19 Janvier 2006 à 01h42
Perçer la fonte pour y 'insèrer' une anode de taille décente ... bon courage ...
Je ne vois pas d'ailleurs en quoi une anode change qq chose à la rouille ?
Ah sinon, la solution (paliative) du grand père : Acide Phosphorique
En gros c'est le produit antirouille que vous payez la peau du c... (Pour ne pas le citer, Framet) mais en droguerie sous la simple appellation "acide phosphorique" pour le prix d'un petit flacon de truc à peau (apeau ?) du c... vous avez de quoi lessiver 3 fois la quille. C'est également le fameux moyen de "passiver" les métaux, genre inox.
Un acide phosphorique simple, le coca cola !!!! 17 milligrammes d'acide phosphorique pour une canette de 33cl, pas mal ... par contre apres, ça colle ... y'a aussi pas mal de sucre.
Pierre - Jeudi 19 Janvier 2006 à 09h22
Tout d'abord je proposerai de déquiller le Muscadet, puis sablage de la quille .
La laisser sécher deux ou trois mois .
Un bon badigeonnage à l'acide phosphorique s'impose ensuite . Attendre quelques jours puis rincer à l'eau tout en brossant la quille pour enlever les sels de réaction .
Enfin un bel enduit époxy vous permettra d'obtenir une quille toute lisse avant de mettre votre protection sous marine favorite . Test probant effectué sur "Alclé" il y a quelques années .
chakigite - Jeudi 19 Janvier 2006 à 09h54
Merci pour ces éclaircissements, en fait mon lest est sain, refait avant la saison 2003, juste quelques points de rouille.
J'avais lu le principe d'une anode sur plusieurs forums et je me demandais ce que les Muscadets pouvaient en penser, si toutefois certains avaient expérimenté en quelque sorte le principe du 'piercing'.
sophie - Mercredi 01 Février 2006 à 21h51
c'était histoire de causer...
car l'anode c'est pour L'alu, QUE pour L'alu
c'est pas Jak Lafonte qui dirait le contraire ...
Thomas - Vendredi 03 Février 2006 à 10h21
pour Jack Lallu?
sophie - Mercredi 22 Février 2006 à 21h49
vouiiiiiiii mon Jacqot
Mike - Vendredi 24 Février 2006 à 22h52
Un peu plus compliqué que cela mes amis car il faut faire le distingo entre "electrolise" et "oxydation" La quille qui rouilles c'est l'oxydation, les morceaux d'alu dites "sacrificial" captent les courents electrique et se sacrifice a la place d'une piéce plus chère ou plus difficile à remplacer.
Comme Jack
denis - Lundi 27 Février 2006 à 15h14
on t'entend pas Jack !!!!
ou en es-tu ?
P'tit Léo - Mardi 28 Février 2006 à 22h18
Nous sommes navrés d'apprendre que Jack est soluble dans l'eau de mer. Celui-ci faisant partie du patrimoine Muscadetien nous proposons d'ouvrir une souscription aux fins de lui offrir un cale-barre en zinc de façon a tenter de préserver l'essentiel.
Eric de CHAKIGITE - Mardi 28 Février 2006 à 22h28
Avec la tournure que prend la conversation je suggère pour contrer la dérive un bon lest en lalu ...bien-sûr.
Camille -O'takey - Vendredi 03 Mars 2006 à 00h26
J'ai la solution pour pas que ca rouille !!!
Faut pas le mettre dans l'eau le mumu :)
Alors faites rouillez vos quilles bon sang, on vous attends depuis un mois déjà dans les courants de St malo. Bon faut juste éviter de trop vous mouiller sinon vous avez vite froid, hein David ?
Camille
Eric de CHAKIGITE - Vendredi 03 Mars 2006 à 09h11
A défaut des JO d'hiver de Turin: trop loin et qui de plus ne se pratiquent pas en HN, il faut savoir que O'TAKEY a décidé de pratiquer la discipline "surf(s) sous grains,neige et glace" en baie de St Malo.
L'expression "c'était chaud" ne signifie pas avoir eu chaud, On se gelait à regarder la régate vue de terre, alors en mer .... de glace .... !!!
Bravo, téméraire
