Installation électrique
Don Quijite - Lundi 26 Décembre 2011 à 14h06
bonjour à tous.
- merci à Marco, bien reçu les cadènes. Si tu y tiens absolument, tu peux m'adresser aussi la facture...si tu veux, quoi!
- je voudrais installer l'electricité sur Don Quijite ( eclairage cabine et feux de mat LED, pilote auto de temps en temps, un peu de musique + 1 prise allume cigare). on trouve facilement des renseignements sur le bilan électrique, le cablage, etc, mais je n'arrive pas à savoir s'il vaut mieux relier le bornier - du tableau au - de la batterie? ou bien mettre à la masse sur la quille ( quid de la corrosion boulons inox / fonte de la quille ? )? ou utiliser la structure ( cloison ) comme masse ?
bonne semaine
Jérôme - Mercredi 11 Janvier 2012 à 13h29
Je serai preneur d'info, pensant refaire l'ensembe de l'électricité de Juluan.
Merci.
Don Quijite - Mercredi 11 Janvier 2012 à 18h54
bonsoir,
dans le doute, j'ai fait un circuit complet en reliant le bornier - du tableau au - de la batterie; seule contrainte si j'ai tout compris, mieux vaut installer un coupe circuit bipolaire.
jb - Jeudi 12 Janvier 2012 à 22h22
whaaaaaaaaouuuuuuu....
GG - Vendredi 13 Janvier 2012 à 09h38
Pourquoi whaaaaaaaaouuuuuuu.... ca signifit que c'est un luxe et qu'un unipolaire aurait sufi?
jb - Lundi 16 Janvier 2012 à 20h16
non... je suis toujours admiratif des gens qui maitrisent une discipline qui m'est totalement inconnue mais que je vais devoir aborder avec beaucoup de ferveur !! huhuhuhu
Don Quijite - Mardi 17 Janvier 2012 à 11h22
très flatté...mais si j'avais maitrisé, j'aurais surement fait plus simple !!
Muscadet - Dimanche 08 Avril 2012 à 21h00
- ... je n'arrive pas à savoir s'il vaut mieux relier le bornier - du tableau au - de la batterie? ou bien mettre à la masse sur la quille ( quid de la corrosion boulons inox / fonte de la quille ? )? ou utiliser la structure ( cloison ) comme masse ?
Tout d'abord, on enlève le doute de la cloison comme masse, ce n'est pas conductible. Tu peux aussi oublier la masse.
Il faut mettre un coupe batterie entre le tableau et la batterie et le mieux c'est un bipolaire.
Si tu prévois un chargeur avec prise de pont, il y a obligation de mettre un dijoncteur différentiel au niveau de la prise d'alimentation.
Bien réfléchir : plafonier à led à pile ou branché sur la batterie? Les ampoules navettes peuvent être remplacées par des leds.
Il y a des bacs batterie avec chargeur incorporé, c'est pratique.
Attention au diametre des cables. Trop fin, risque d'incendie.
hors série N° 21 de Loisirs nautiques est une mine et il est consacré à l'électricité. A trouver dans les occaz
Faire un croquis et même un bout de circuit, l'erreur est facile.
Prévoir peut être un petit panneau photovoltaïque?
Camille O'takey - Samedi 14 Avril 2012 à 23h25
Un site intéressant sur l'énergie : http://www.voilelec.com/pages/energie.php
Camille
Don Quijite - Dimanche 15 Avril 2012 à 13h16
Merci pour vos réponses,
ça se monte petit à petit.
Don Quijite a été mis à l'eau mercredi dernier, grand moment après 4 ans de gros travaux.
Un grand merci à l'APM pour la convivialité du forum et pour les conseils, à Marco pour les cadènes, à Claude Harlé pour les plans d'insubmersibilté....
