Ferrure d'étai
Bernard ROBERT - Mardi 14 Novembre 2006 à 22h44
bonjour!
J'ai un problème avec la fixation de la ferrure d'étai de mon "Mumu" (Peter Pan - 1974). Pour repeindre mon pont, j'ai commencé à démonter le balcon (sans problème) et la ferrure d'étai. Pour le second cas, j'ai pu dévisser sans problème
les écrous de tribord, mais j'ai rencontré
beaucoup de difficultés pour ceux de babord, car la vis intégrée dans l'étrave
tournais librement. J'ai tenté, sans succès, de l'extraire ou de la bloquer.
Ma question est: quel est le type de fixation (goujon - vis avec tête "noyée" -
- ou autre).
Compte tenu de l'importance de cette fixation, et avant de percer l'étrave "pour voir", je serais très reconnaissant de recevoir des informations sur le type de fixation utilisé sur mon Mumu, et, éventuellement, des solutions "géniales".
cordiales salutations
"Peter Pan"
Henri - Mercredi 15 Novembre 2006 à 00h47
Il s'agit de vis à tête ronde fendue ! Donc ça tourne. Il faut percer le mastic de l'extérieur jusqu'à la tête de vis pour ensuite la tenir avec un tourne vis.
Je conseil de remonter avec une contre plaque inox et des têtes de boulon apparentes. (pour la prochaine fois)
Henri
Bernard ROBERT - Mercredi 15 Novembre 2006 à 22h31
Bonjour Henri,
Tout d'abord je te remercie de ta prompte et précise réponse à mon problème.Cela m'a soulagé d'un poids, car je pensais qu'il pouvait s'agir d'une espèce de goujon,et que le filetage "bois" était "foiré", d'où travaux de certaine importance.
J'en profite pour dire que, maintenant, je comprends l'utilité des fentes pour tournevis faites à l'extrémité de la partie filetée saillante faites par l'un des précédents propriétaires. Cela permet
de remonter la ferrure sans avoir besoin d'accéder à la tête des vis (le mastic est ainsi épargné). "Truc" à faire suivre
pour ceux qui ont les mêmes problèmes.
Encore une fois, merci, et cordiales salutations.
Peter Pan
