Enduit de bouchage
philippe - Dimanche 09 Mai 2004 à 21h01
Bonjour à tous
Je termine la restauration de mon DL N°26.
Quelqu'un aurait il les références d'un mastic ad'hoc pour boucher des trous au niveau des goujons dans le lest? Il faut un mastic qui puisse se peindre,qui resiste à l'eau,qui ne soit pas trop solide pour permettre un futur démontage des goujons,qui ne fissure pas...etc
Quelqu'un connait il ce produit miracle?
dede - Lundi 10 Mai 2004 à 21h41
pourquoi ne pas utiliser un mastic epoxy ou une résine époxy avec une charge de manière à choisir ta texture désirée. Personnellement j'en suis au même point que toi et c'est ce que je vais faire normalement.(j'ai opter pour la résine de chez Sicomin)
Philippe - Mardi 11 Mai 2004 à 18h59
Pour moi,un mastic epoxy est trop costaud et posera des pb par la suite pour déquiller
Borgnefesse - Mercredi 09 Juin 2004 à 14h16
S'il sagit d'un joint à comprimer
(semelle de mat, accastillage de pont...), il vaut mieux ne pas mettre de
primaire d'accrochage. Le cas échéant, cela permet de démonter et d'enlever
le joint sans gratter. On serre très modérement la pièce quand le joint est
frais, et on attend 48h00 pour le serrage définitif.
S'il sagit d'un collage entre matériaux stables chimiquement, un bon
dépolissage et dégraissage suffisent.
Larzul - Lundi 19 Juillet 2004 à 10h28
envoie de la pate a crepe!!!
Tam Koat - Samedi 07 Mai 2005 à 07h25
J'envisage de changer le miens aussi,
Connais-tu le poids de ton mât et le fabricant ?
A titre indicatif, quel est le poids du nouveau et quelle marque recommandes-tu ?
benjamin - Samedi 07 Mai 2005 à 12h45
Je serai intéressé par votre gréement d'occassion. Pourriez-vous me donner le prix, les carctéristiques et m'envoyer des photos.
Merci d'avance.
Manu - Dimanche 08 Mai 2005 à 22h32
Salut
je suis à la recherche d'un anneau de fixation du tangon sur un mât francespar (anneau fixé dans une gorge sur le mât)
si vous en avez un je suis preneur...
Manu
Galopin 546
Jean-Michel COURCOUX - Jeudi 14 Juillet 2005 à 00h38
Manu
J'ai deux anneaux et le rail si tu veux.
Jeanmi
SAMBA 400
