Électrification muscadet
Bastien - Mercredi 01 Juillet 2020 à 14h20
Bonjour Vincent,
J'ai refait l'électricité sur Escap'ad, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste un peu de patience pour ne pas s’emmêler dans les fils ;)
Dans l'ordre:
Batterie + coupe-circuit
Tableau électrique
Du tableau partent tous les fils vers l'éclairage, la vhf, les instruments...
J'ai choisi une petite batterie de voiture, 45 ou 50 Ah, installée sous le cockpit dans une boite à batterie. Après tout dépend de la conso et de l'autonomie que l'on souhaite...
Pour le tableau, je te conseille un tableau "tout fait": le mien est composé de 5 interrupteurs (avec diodes témoin), 1 voltmètre, 1 allume cigare et 2 prises USB. Fusibles pour chaque interrupteur inclus, et étiquettes. Environ 30€ sur le net, j'en suis très content depuis 1 an.
J'ai installé le tableau sur une boite de raccordement électrique achetée en magasin de bricolage (environ 10€). Ne pas la prendre trop petite car c'est compliqué de rentrer tous les fils à la fin!
L'ensemble est installé au dessus de la table à carte, ce n'est pas encombrant et propre comme tu peux le voir sur ma photo ci joint.
Eclairage intérieur à led, 4 ampoules de 1W (déjà montées sur un fil + interrupteur), collées au plafond. Super efficace, léger et discret, voir photo.
Environ 10€ sur le net, inconvénient ça éclaire super blanc froid, ça vaudrait le coup de mettre plus cher pour du blanc chaud (mais faut trouver aussi).
Enfin pour tout ce qui part dans le mat, il faut évidemment passer les fils dans le mat avec un messager, et traverser le pont avec des prises passe pont (pour antenne et pour fil classique). Prises assez cher dans les ship pour une qualité que je trouve moyenne, et une mise en place un peu compliquée (selon l'épaisseur du pont).
En haut du mat j'ai un feu de nav tout basique (déjà présent) dans lequel j'ai mis une ampoule led 3.5 ou 4w qui éclaire à 360°. Il existe des feux directement à led.
Et une petite antenne vhf souple (attention avec la girouette).
Voila pas mal d'infos, tu peux me contacter à mus77.escapad@gmail.com si tu as des questions ou venir voir sur le bateau à l'occasion (il est aux Sablons).
Bastien
Dans l'ordre:
Tableau électrique
Bastien
olivier LF - Mercredi 01 Juillet 2020 à 19h12
C'est cool, j'ai le même projet d'installation électrique sur Lucky Fish. Donc je viens d'apprendre plein de choses.Par contre j'ai un mat en bois. Comment s'y prend-on dans ce cas?
Olivier
Olivier
