Cloison avant
Bastien - Vendredi 16 Avril 2021 à 11h27
Pour te rassurer, il y a une charpente derrière la cloison: membrures et barrot.
Elle n'est donc pas toute seule pour la structure, personnellement j'ai bien agrandi le trou tout en laissant quand même pas mal de contreplaqué sur les côtés. L'objectif étant de mettre le mouillage à l'avant et une étagère au dessus des pieds de la couchette, voir photo ci joint.
Après un peu de recul et d'utilisation, je ferai descendre moins bas la découpe, et positionnerais l'étagère environ 5cm plus haut.
Bonne rénovation
Bastien
Bonne rénovation
Bastien
Mayol - Samedi 17 Avril 2021 à 15h37
Merci Bastien pour ta réponse. Je vais faire comme toi pour pouvoir repeindre l'avant (actuellement inaccessible); je vois que tu as le mouillage tout à l'avant; as-tu gardé l'écubier d'origine situé à l'origine sur l'arrière de la couchette ou as-tu installé un nable type remplissage d'eau?
As-tu installé un système de vidange du "puis aux chaines" comme dans les posts dédiés à ce sujet?
A bientôt
Mayol (propriétaire de Pégase)
A bientôt
olivier LF - Samedi 17 Avril 2021 à 16h52
pour ma part, j'ai fait une large découpe dans cette cloison pour y loger un puits de chaine au droit de l'écubier de pont existant (avec une évacuation de l'eau vers les fonds du bateau, munie d'un robinet). Cela m'a permis de repeindre proprement la pointe avant. J'ai ensuite installé des tasseaux sur le pourtour de la découpe pour y fixer la partie que j'avais enlevée à l'aide de vis pour la garder démontable.
Olivier
Olivier
Bastien - Lundi 19 Avril 2021 à 09h31
J'ai déplacé l'écubier d'origine en avant de la cloison, la chaine descend bien. Voir photo.
Pas d'évacuation spécifique, le peu d'eau va dans les fonds du bateau. Ou éventuellement je mets un seau souple pour la chaine.
L'inconvénient est que selon la longueur du mouillage, cela peut faire beaucoup de poids à l'avant.
Bastien
Bastien
fred - Jeudi 22 Avril 2021 à 16h01
Pour ma part, j'ai aussi une trappe dans la cloison et une étagère au dessus des pieds de la couchette.
Pour ranger le mouillage, j'ai un capot dans la pointe avant bâbord du pont qui permet de ne pas laisser l'ancre sur le pont.
photos à dispo si tu souhaites
Mayol - Jeudi 22 Avril 2021 à 22h41
Avec plaisir Fred.
Merci pour vos réponses Bastien et Olivier.
