Calculer la longueur du 3ème coté d'un triangle
chakigite - Jeudi 18 Décembre 2003 à 17h52
Comme je le disais dans un précédent message, je profite de refaire pour pont pour étudier le déplacement de mes cadènes. Elles sont déjà rentrées mais pas suffisamment pour laisser le génois travailler correctement. Je veux pas cependant changer mes haubans et si possible ne pas toucher aux sertissages existants.
Pour ce faire, je ne me souviens pas de la formule de géométrie qui permet de calculer la longueur du troisième coté d'un triangle !! sachant que ce troisième coté peut être considéré comme la diagonale d'un parrallélogramme.
La figure serait base = pied de mat/cadène
la hauteur pied de mat/point de fixation du hauban sur le mat
3ème coté = point de fixation du hauban sur le mat/cadène
Avec la formule, si je rentre de 5cm mes cadènes je pourrais ainsi en déduire si mes haubans et bas-haubans sont à la bonne longueur et si vraiment trop long, est-ce que mes ridoirs pourront compenser la dimension superflue des haubans.
Merci pour l'aide à réviser des bases scolaires qui ....preuve en est ...peuvebt resservir un jour.
et à l'approche des fêtes : bonnes fêtes de fin d'année.
bubu - Vendredi 19 Décembre 2003 à 08h28
retourne en CM2 pour ton calcul.
Il nous manque plusieurs données
Ridoirs longueur et débattement
type de mat
TYPE DE PONT
Merci pour tout ces renseignement
la formule générale B+H /2
ou h2 = somme (a+b)2
Amuse toi avec ça
meilleurs voeux
CHAKIGITE - Vendredi 19 Décembre 2003 à 13h34
type de mat
TYPE DE PONT
Ces points là je les maîtrise car j'ai le bateau sous les yeux, ce qui me manquait c'était la formule Mââââgique.
Je craisn cependant que ta formule générale B+H /2 ne soit pas correcte, en effet selon la mesure des angles (plus ou moins aigus ou obtus) le résultat ne sera pas le même.
Merci quand même pour ton aide. et joyeux Noêl
jef - Vendredi 19 Décembre 2003 à 16h07
Salut Eric!
Tu as raison la formule n'est pas aussi bête que ça. En ce qui concerne la géométrie du triangle il y a des sites super bien faits(si tu as google il te suffit de taper géométrie du triangle) aui te donneront toutes les informations voulues, tu vas voir c'est très simple.Je dois dire que se replonger là dedans ce n'estpas évident je viens moi même de me confronter à quelques problèmes géométriques concernant une cuve à fioul et je ne sais pas si c'est le whisky ou quoi mais on perd vite les neurones!!!
Bon j'espère que tu vas pas nous faire un bateau de course de l'espace sinon il va falloir que je travaille pour pas être dernier l'année prochaine!!
Bonnes fêtes de la part de Fugazi
PS : article très sympa sur le raid 2003
jean-marie dennielou - Lundi 22 Décembre 2003 à 18h00
si le triangle est rectangle (90° au pied de mat) , la somme des carrés des petit cotés est égale au carré du grand coté.
DONC: I²+J²=H² où I serait la distance pied de mat -cadène, J la hauteur pied de mat/ ancrage bas haubans et
H serait la diagonale cadene/ancrage bas hauban sur le mat.
CONSEILS: pour les bas haubans un transfilage en bout est plus économique et aussi efficace qu'un ridoir.Donc pas la peine d'acheter du cable !
Pour les plus hardis, idem sur les haubans à condition d'utiliser des corgages exotiques (vectran,dyneema,kevlar...)et de savoir faire les noeuds...
Remarque: c'est pas parceque le génois rentre plus à l'intérieur du bateau que la bateau va mieux au près!!!!!!!
En attendant que les génois en "lar" fassent leur apparition, la voilerie Elvstrom prépare une BONNE SURPRISE...
A SUIVRE
CHAKIGITE - Lundi 22 Décembre 2003 à 18h18
Le triangle est malheureusement scalène, mais virtuellement je pense pouvoir déterminer la longueur du mat en le considérant 'traverser le pont' afin de retrouver l'angle droit avec les cadènes nécessaire au calcul selon ta formule. Je crains cependant que le calcul ne soit pas très précis.
Quant à la 'BONNE SURPRISE' si Elvstrom recherche un cobaye sur MUSCADET, je prend.
Enfin, concernant le réglage de mon génois, il est beaucoup trop en appui sur les ridoirs et cadènes et haubans qui casse la courbe naturelle de la voile - je ne peux pas régler correctement
CHAKIGITE
abbce@wanadoo.fr
SFO - Mardi 08 Juin 2004 à 09h27
greg - Dimanche 17 Octobre 2004 à 00h16
est ce que l' on pourrait avoir un détail de linventaire???????
