Béquille
Tristan - Mercredi 14 Septembre 2005 à 08h20
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide afin de faire deux béquilles pour un muscadet quillard.
Pourriez vous m'adresser les plans d'une béquilles, les dimensions et les différents matériaux à utiliser !
Dimanche dernier, je me suis fait un sortie sur la Rance pour la première fois !
Que du bonheur !
Kenavo,
Tristan
chakigite - Mercredi 14 Septembre 2005 à 09h37
J'ai eu à refaire des béquilles l'année dernière à St Malo.
Il s'agit d'un chaudronnier situé à Paramé au début du Bd des Déportés sur la gauche en direction du centre Leclerc.
Sur la rue c'est une quincaillerie qui vend ...des casseroles ..etc et derrière dans la cour d'une ancienne ferme tu trouveras ton bonheur.
Il m'en a coûté 35 € la béquille (sans l'axe de fixation qui est préférable d'avoir en inox).
Si tu veux un plan exacte de la béquille ou emprunter la béquille pour la faire copier, dis le moi. Elles sont dans la bateau au mouillage. 02 99 20 13 93
ou mail direct abbce@wanadoo.fr
CHAKIGITE - Mercredi 14 Septembre 2005 à 20h26
les dimensions :
hauteur totale du tube 178 cm
plaque de base 15 x 15 en 8/10 mm d'épaisseur doublée par une plaque de bois (contreplaqué ou mieux du massif).
Le tube est soudée sur la base carrée.
le tube est en diamêtre 50 mm, épaisseur 4/5 mm soudé sur la plaque ( prévoir deux anneaux pour le bout de retenue de la béquille en bas du tube)
l'axe (tige filetée) de fixation à la coque fait 17 cm en 10 mm de diamêtre
cet axe est fixé à 5 cm du haut du tube. Percer le tube de part en part pour passer l'axe, le mieux est de souder l'axe sur le tube pour ne pas avoir à tenir l'axe par l'extérieur lorsque l'on visse l'écrou par l'intérieur.
enfin l'épaulement en bois à recouvrir de moquette pour prendre soin de sa peinture)
fait 47 cm (il peut être un peu plus long si on veut)
l'épaulement fait 2 cm d'épaisseur à partir du tube en haut
et 10 cm à partir du tube en bas.
Pour la découpe de l'épaulement il faudra compter 2 cm de + pour permettre à l'épaulement de venir épouser le rond du tube.
Ainsi il faut prévoir un quadrilatère de bois (CP ou massif) de 4 cm (en haut) x 47 cm (coté tube) x 12 cm ( en bas) avec une épaisseur de 6 cm .
Voilà ce que je peux décrire en espérant que celà soit ssatisfaisant et suffisant pour réaliser tes propres béquilles.
Mon scan est hs je ne peux d=te transférere un croquis.
téléphones si besoin
02 99 20 13 93
Nico de Binic (Ho !) - Jeudi 15 Septembre 2005 à 08h36
Wouaaah !
il serait tres interessant d'intégrer une partie Trucs et astuces dans le site. Avis a la webmaitresse ;)
Me viennent a l esprit car ils ont été cités dans le forum :
- Le safran de p'tit léo (celui qui fait pas mal aux bras)
- Le déquillage, le requillage, les boulons (méthodes, adresses...)
- Les béquilles (bah ouais)
- les rebouchages de pointes (combien de pointes déja Franck ?)
- Les peintures
- les colles, l epoxy (merci l'info des 7 litres...)
- Les adresses de contreplaqué
- la réparation des listons
- le dématage
- la remorque (marques, conseils voile et voiliers, site du ministere des transports...)...
Que de tresors disséminés dans ce forum, si un peu de temps tu as, ca serait vraiment chouette de la faire cette rubrique.
Nicolas
L echappee Belle (566)
Chakigite - Jeudi 15 Septembre 2005 à 11h35
Un dossier 'trucs et astuces' était déjà souhaité le
30-03-03 à 20:01
Titre : Essai de synthèse : votre avis
pour revenir à toute la discussion de l'époque
rechercher 'synthèse' avec le moteur de recherche.
merci le web master
