Bequillage et longueur de safran
Cordier - Mardi 27 Octobre 2026 à 13h49
Ca arrivait effectivement dans le temps
Patrice Culeron - Lundi 02 Novembre 2026 à 15h42
Si le fond est légèrement vaseux, oui il penchera vers l'arrière pour s'appuyer sur le safran.
Si c'est un fond en sable dur, le safran est susceptible de ne pas toucher, mais si on se déplace vers l'arrière, de forte chance qu'il tombe sur le safran.
Il est essentiel et primordial de mettre une goupille sur un des femelots pour empecher le safran de sortir de son logement, à l'extrême on met un petit cordage ou du fil en cuivre d'électricien (solution très temporaire) le mieux étant bien entendu un trou dans un femelot et une goupille en inox.
Dans mon cas, il n'y avait que 10 cm (ou un peu moins) d'écart de longueur entre la quille et la béquille arrière (et 15 cm avec le safran) car je mettait une béquille arrière. Dans le port de Portbail le cordage de mon amarre arrière frottait et abimé le bois du safran. Mais en croisière et vacances, je posais sur le safran.
J'avais répondu à des questions sur le forum le 29 juillet 2009, voir lien ci-dessous.
https://forum-annonce.apmuscadet.com/echouage-avec-muscadet-quillard-f10448.html
C'est pour aller dans quel port ?
Patrice Culeron
Patrice Culeron
bruno - Lundi 02 Novembre 2026 à 21h47
lorsque j'ai posé la question, je comptais béquiller le bateau. Au final, j'ai trouvé une place dans le port à flot de Binic et j'ai plus de tranquillité.
Merci en tt cas pour vos réponses !
Bruni
Bruni
