Balcon avant et ferrure d'étai
Arel - Mardi 10 Mars 2009 à 21h59
je souhaite refaire le balcon de notre cher Arel et à la vue de ma solution actuelle, j'aurai voulu avoir les infos suivantes:
- Quel montage avez vous entre la ferrure d'étrave et le balcon?
- sont ils solidaire?
- comment sont ils fixés?
Merci de votre aide. N'hesitez pas à nous envoyer des photos par mail.
A bientôt
Arel
François GIRAULT - Jeudi 12 Mars 2009 à 16h32
ils sont indépendants.
Deneb - Vendredi 13 Mars 2009 à 18h09
Il existe deux modèles, le premier avec ferrure d'étai indépendante, le balcon se fixe sur le teton de la ferrure de balcon à l'aide d'une goupille.
Le secont type ne forme qu'un bloc: balcon, ferure d'étai et de balcon.
Le premier type est à mon avis plus solide surtout en ce qui concerne la fixation de l'étai.
JP3 fabrique sur demande un très joli balcon.
Stéphane
Arel - Vendredi 13 Mars 2009 à 21h37
Merci pour ces infos
Donc en résumé il faut mieux avoir des pièces disctinctes.
Est ce que vous auriez des photos des systèmes d'ancrage.
etes vous juste vissés ou bien boulonnés à travers le massif?
Taria - Dimanche 29 Mars 2009 à 23h35
Taria est au hangar pour un problème d'étrave qui a pris un peu l'eau (par la fixation de balcon/cadène d'étai sur l'étrave, justement).
J'ai le modèle tout en un (une seule pièce) et pour l'avoir démonté hier, un boulon traverse le lamellé collé de l'étrave et 2 vis a bois complètent la tenue par l'avant.
Le problème de cette pièce, c'est qu'on est pas trop tenté de démonter régulièrement pour voir comment ça se passe dessous. Taria faisait de l'eau (un peu) par là et par la jointure avec l'avant du pont.
Si tu veux des photos de ce montage, j'essaierai d'y penser demain...
Karim
