Avancer pied de mat
CEP - Lundi 14 Février 2022 à 23h09
Bonjour Anaëlle,
Le renforcement par en dessous n'est pas optimal d'autant que, sauf erreur de ma part, il n'est pas autorisé de mettre un support d'étambrais.
Par contre ce qui a déjà été fait, et avec succès, est de renforcer par le haut.
Olivier de JP3 a conçu une platine de 12mm d'épaisseur qui vient s'appuyer d'une part sur le barrot qui supporte le mat en position d'origine et d'autre part sur le barrot de la boîte à dorade.
Le dessin de cette patine est disponible via le menu du site -->Librairie-->Divers-->"support pour pied de mat".
C'est d'ailleurs l'option que nous avons retenue pour Hangover et la pièce est commandée chez JP3 (by the way, l'avancement des travaux de Hangover est à suivre sur FB : "Muscadet Mus576 - Hangover" )
As tu déjà une idée de combien de cm tu comptes l'avancer ?
Charles-Edouard
Charles-Edouard
Louët Anaëlle - Mardi 15 Février 2022 à 13h19
CEP - Mardi 15 Février 2022 à 13h56
Sur notre Mumu et avec la pièce en alu qui fera 12mm on a prévu de recouper 12mm du mat. A sa base bien sur pour au final conserver le tirant d'air par rapport au "zéro des cotes de mat" (et donc conserver une cote de 7750 mm entre le zero et le sommet du mat).
CEP - Mardi 01 Mars 2022 à 21h18
@Anaëlle : Voici le renfort JP3. Avec ses 12mm d'épaisseur c'est hyper rigide et encore assez discret.
Qualité de réalisation (et de finition) impressionnante !
Il est prévu 3 positions pour le pied de mat. Celle du milieu à la dimension que nous voulions et ensuite +20mm et -20mm si besoin d'ajuster.
