Aérateur
stephane dile - Dimanche 03 Décembre 2006 à 15h52
je profite de l'hiver pour repeindre l'intérieur de mon muscadet . il y a à l'intérieur une pièce de contreplaqué tenue par une qyuarantaine de vis et qui doit correspondre à la face postérieure de l'aérateur .Cette pièce est elle simplement vissée ou est elle également collée ? je souhaite la démonter pour vérifier l'état du bois derrière merci
77 - Dimanche 03 Décembre 2006 à 21h13
Sur le mien, cette pièce était vissée et collée à la polyurethane bois. J'imagine donc que cela n'etait pas conforme à l'origine.
Après avoir devissé toutes les vis (merci la devisseuse electrique), j'ai utilisé une petite spatule pour l'insérer (avec petits coups de maillet) entre cette pièce et le massif de bois sur toute la longueur de celle-ci.
J'ai pu sortir de cette façon la pièce intacte.
Après avoir repeint l'interieur de cette mega boite dorade avec de l'Interprotect, je l'ai vissé et recollé avec du sika pour pouvoir la sortir plus facilement la prochaine fois.
JM - Lundi 11 Décembre 2006 à 11h13
idem... mais il y avait un mastic collant de couleur grise que j'ai viré avec difficulté. Après j'ai impreigné époxy et j'ai bricolé un rebord de 3cm environ avec du tissus de verre pour faire goutière et j'ai mis une plaque en face des ouvertures, ce qui m'a permis de remonter la plaque arrière en la vissant avec moins de vis. now il faut voir si çà reste étanche par 50 noeuds de vent!!!
